Posiadam taką konfiguracje sd2iec cablelles i pi1541 zero, sd2iec ma przelotowy IEC czyli teoretycznie mogę podłączyc pi1541 więc tak zrobiłem czyli ustawiłem sd2iec zworki na urządzenie nr. 9 a na pi1541 w configuracji nr.8 fajnie ale już nie uruchomię żadnego demka na pi1541wczytuje i zatrzymanie podpowiedziano mi że tak jest z IEC.
Chciałbym mieć sd2iec z pi1541, odpalać C64OS z sd2iec a po restarcie lub wyłączeniu i ponownym włączeniu korzystać w pełni z pi1541.
Czy to możliwe z jakimś IEC expanderem?
Nie chcę męczyć portów commodorka i siebie przełłączaniem tych urządzeń.
Więc wymyśliłem tak sd2iec cablelles bierze zasilanie z gniazda tape, czy jeżeli zamontował bym włącznik/wyłącznik na zasilaniu sd2iec i go wyłączył to wtedy pi1541 będzie działał wpełni a w odwrotną stronę poprostu wyjmę z pi1541 wtyczkę od ładowarki i będę korzystał z sd2iec oczywiście taka zamiana tylko na wyłączonym komputerku nigdy dwa urządzenia na raz oraz na urządzeniach ustawione (8).
Czy myśle dobrze czy błądze bo być może trzeba by zrobić przełącznik na IEC tak jak znalazłem w internecie urządzonko IEC expander nie stety nie produkują takowego już.
Z góry dziękuję za podpowiedzi i dodam że nie jestem elektronikiem ale wydaje mi się to możliwe.
Pi1541 z SD2IEC
Re: Pi1541 z SD2IEC
Są dwie wersje pi1541. Może masz tą która nie działa z innymi urządzeniami na szynie?
Re: Pi1541 z SD2IEC
SD2IEC na opcję usypiania urządzania, tak aby nie było wykrywane na szynie IEC.
Jak mnie pamięć nie myli to trzeba przytrzymać kilka sekund jeden z przycisków next lub prev.
To powinno rozwiązać Twój problem. Sprawdź.
Re: Pi1541 z SD2IEC
Dziękuję za odpowiedź zgadza się przytrzymałem w sd2iec klawisz i dioda zaświeciła się na czerwono uśpiony dema latają super, a teraz do zabawy jeszcze raz dziękuję
