MixSid
RadekTymecki
MixSid
#1 Post autor: RadekTymecki »
Szukam kogoś, kto będzie w stanie złożyć i skonfigurować mi MixSid. Chlebak 250407 i 250466
rs2322
Re: MixSid
#2 Post autor: rs2322 »
Mogę ogarnąć, rozumiem że masz komplet, poskładać, odpalić i zamontować?
Re: MixSid
#3 Post autor: comankh »
RadekTymecki pisze:
17 wrz 2023, 20:37
afair nie działa poprawnie z mssiah i konfiguracją $de00
Re: MixSid
#4 Post autor: rime. »
Zworka na I1E włącza drugiego SIDa na $DE00, oczywiście I/O1 musi też być podpięte do MixSIDa.
RadekTymecki
Re: MixSid
#5 Post autor: RadekTymecki »
Nie mam gotowego kita. Jednak mogę wczepić pod kernala i porty, to ogarnę. Messiah nie chcę używać. Głównie chodzi mi o zwykle gry, żeby jeden sid grał w lewym, drugi w prawym. Pozorne stereo
Re: MixSid
#6 Post autor: comankh »
rime. pisze:
19 wrz 2023, 21:00
afair nie działa poprawnie z mssiah i konfiguracją $de00, pomimo ustawień zgodnych z zaleceniami autora.
cośtam się nawet tłumaczył że zaimplementowane ale results may vary.
'MSSIAH and other legacy solutions are the sole reason I added support for $de00 and $df00 at all, even though the mere idea to put a SID at I/O1 or I/O2 without simultaneously mounting it directly on an expansion port cartridge is extremely stupid (not to mention lazy).'
'In principle, you should expect possible problems with all expansion port modules. Because the IO areas $DE00 and $DF00 are actually reserved for them. Addressing a SID there that is NOT on the expansion port module itself is in itself a stupid idea from the MSSIAH people and other manufacturers of older stereo solutions. It's simply the simplest thing: CS to IO1 and the SID is at $De00, that's it, you don't have to do any address decoding yourself. Simple, but unfortunately wrong if you don't use the expansion port yourself.'
u niektórych się udawało, u mnie nie działało na dwóch różnych płytach.
hobocti77x_
Re: MixSid
#7 Post autor: hobocti77x_ »
A tak przy okazji zapytam bo stary SID w starej plycie byl podlaczony do masy analogowej a nie cyfrowej i czy to nie wplywa na jakosc dziewieku ?
No i ta przetrwonica cyfrowa czy nie sieje slyszalnych harmonicznych ?
Widze ze autor zastosowal w zasilaniu proste filtry harmonicznych tylko czy one sa wystarczajace ?
