EasyFlash w GeoAction
#1 Post autor: k. »
Witam,
Sprzętowo sprawa wygląda tak, można częściowo wypalić POPa do flasha (256KB jak ktoś ma mniej to porażka) oraz do SRAMU, albo wgrać POPa tylko do SRAMU, jaką wersję preferujecie???
Do wrzucenia są dwa pliki po 262144 i 253952, można by to połączyć i wrzucać jako georam przez ten soft: http://noname.c64.org/csdb/release/?id=86284.
Potem ustawić zworkę na flash i ramcart read only. Przy ustawieniu flash ramcart write odpalałby się normalny tryb flash.
PoP
#2 Post autor: starymarabut »
Jako georam
#3 Post autor: k. »
ok, zrobione. Najwięcej czasu zajęło mi zrobienie instalki na 1S gry Prince of Persia.
Kto chce upka sprzętu:
1. wysyła sprzęt do mnie,
2. czeka na pierniki.
Szczegóły:
Na dysku instalacyjnym są cztery pliki, loprogramer i hiprogramer ładują spakowaną grę bezpośrednio do GeoActiona. Najpierw wczytujemy LO potem restet, następnie wczytujemy HI i power off. Przestawiamy zworki na easyflash (tzn. na FlashMode i Read). Gra chodzi na SRAM potrzymywanym bateryjnie więc jak nie ma bateri CR2032 to nie chodzi.
#4 Post autor: starymarabut »
A jak stacji brak, pójdzie instalacja z sd2iec?
#5 Post autor: k. »
Oczywiście że zrobiłem wersję w normalu dla sd2iec'owców. Jak będzie jeszcze czas na to, to dorobię wersję turbo.
#6 Post autor: starymarabut »
Super, czyli jak dobrze zrozumiałem , instalacja nie korzysta z flasha. Jeszcze nie wiem co miałeś na myśli pisząc"zrobienie instalki na 1S "
Napisz jaki koszt tego upgrade, i jakie jest zainteresowanie. Na razie nie widać.
#7 Post autor: k. »
koszt jest wysyłki, wypalam nowy soft i odsyłam.
Instalka jest na d64 w czterech pllikach.
Zainteresowania na forum gier byłoby większe.
#8 Post autor: starymarabut »
Na PoPa w tanim karcie tak, na PoPa w GA znikome, tak podejrzewam.
#9 Post autor: k. »
nie rozumiem Ciebie, kto ma GA ten może mieć i EF. Nowej serii GA nie będzie.
Może to dla Ciebie nie zrozumiałe ale SCENA jest po to aby pokazać co się potrafi, jakbym chciał trzepać kasę na moim hobby to byś miał SD2IEC po 70 zyla na allegro albo inne wynalazki. Lutować potrafię.
#10 Post autor: Cobra »
starymarabut pisze:Na PoPa w tanim karcie tak
Z tego co wiem z pierwszej ręki karty z PoP mają być po 50zł (w zależności od ilości osób), ale raczej nie taniej.
To nie tak tanio jak na karta jednorazowego.
Oczywiście niektórzy stwierdzą, że to dobra cena.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 19:43 przez Cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: starymarabut »
Odniosłem się do twojej poprzedniej wypowiedzi, gdzie wspomniałeś o growym forum. Scenę znam tylko z ekranu commodora i opisów na jej temat, trochę wiem jak ona działa.
#12 Post autor: starymarabut »
Cobra pisze:
Z tego co wiem z pierwszej ręki karty z PoP mają być po 50zł (w zależności od ilości osób), ale nie taniej.
Zgadzam się, sporo jak za cenę nośnika i montażu.
Raf
Grupa: Vulture Design
#13 Post autor: Raf »
starymarabut pisze:Zgadzam się, sporo jak za cenę nośnika i montażu.
olo na allegro wczensiej sprzedawal kopie cartow np ocean po 40zl i nie wiem czy schodzilo... ogolnie jego carty sa niestety z zalozenia jednorazowkami ;) nie wiem tez skad on ma zrodlo czesc, ale normlanie za pcb do carta trzeba by liczyc 5-10zl (w koncu to krotkie serie), buda carta 2-3zl, rom tez swoje kosztuje (pelny easyflash to 2x 512x8k, mi sie udalo na jakiejs mega wyprzedazy po 2zl w PLCC takie scalaki kupic ale "zupelnie normalnie" to jest koszt ponad 10zl za szt) i jakies dwa TTLe (1-2zl szt). no i jeszcze wypadalo by z tego jakeis piwko chociaz miec ;) totez owszem, 50zl za jednorazowke cartridge jest dosc duzo, ale to mniej raczej nie moze kosztowac.
#14 Post autor: k. »
50PLN za profesjonalne wykonanie (tj. solder maska, złocone styki itp) to IMHO bardzo mało, płytka taka będzie kosztować kilkadziesiąt złotych w malym locie. Jeżeli olo robi to w domu za pomocą positiv20, ręczna robota itd, to może i dużo.
Wracając do tematu to chyba lepiej wsadzić dwa SRAM'y po 512K niż te FlashROM-y
#15 Post autor: starymarabut »
Kisiel, potrzebuję pomocy.
Po odpaleniu carta widzę czarny ekran.
#16 Post autor: k. »
znaczy się że dupa, przestaw ram write na ram read, musiał się wsad skasować przez transport.
Ewentualnie zmień z flash na action.
Zmień na action, i WRITE RAM, uruchom to:
http://projekt64.filety.net/index.php?d ... le=pop.zip
loprogramer
hiprogramer
sorki ale to normal więc....jak nie masz jiffy to se poczekasz.
Po wgraniu obrazów ustaw Flash i Write Ram.
#17 Post autor: k. »
sorki jak chcesz flashować to ram read, tak jak jest w ramcart.
at0mic
#18 Post autor: at0mic »
starymarabut pisze:Kisiel, potrzebuję pomocy.
;) wyłącz komputer,
wyjmij carta
jeśli po włączeniu ekran nadal jest czarny to nieciekawie.
@kisiel, widzę że przegość jesteś z elektroniki, gdzie podłączyć w magnetofonie wyjście słuchawkowe mptrójki żeby nagrany w WAV program wrzucić do pamięci C64?
może jakiś prosty wzmacniacz i komparator TTL (c-mos -nie wiem który) byś mi narysował to sobie polutuję. Nie chcę spalić procka 8500 (6510) bo widzę że magnetofon idzie prosto do portu procesora...
At0mic
#19 Post autor: starymarabut »
Wymieniłem baterię, zainstalowalem ponownie, i działa.
Naprawdę, kawał skurczybyka z ciebie jest.
Wielkie dzięki za to że ci się chciało. :D
#20 Post autor: starymarabut »
Kisiel@ jak u ciebie sprawuje się easy flash?
U mnie potrafi zgubić zawartość, jak przykładowo wyciągnę go z komodorka.
Dzisiaj zfazowałem złącze papierkiem sciernym, bo bardzo ciężko wchodził do portu i po tej operacji zgubił.
Dopóki siedzi w porcie i się do niego nie dotykam to jest wszystko dobrze.
Zauważyłem też niemożność władowania wsadu do ef, z urządzenia nr.10.
