Pomoc Comoodore 64.
Pomoc Comoodore 64.
Witam.
Stałem się posiadaczem commodorka, ale niestety miał usterkę w postaci czarnego ekranu.
Płyta o oznaczeniu 250469 revB grzała się jedna pamięć i czip U5 character rom, wymieniłem obydwie pamięci i U5 comoodorek ożył daje obraz, dzwięk też jest , wydaje się być wszystko ok.
Zasilacz zrobiłem nowy 5,2 v stałego i 10v zmiennego na trafo toroidalnym.
Problem jest następujący i dziwny ,nie mogę wgrać żadnej gry która jest większa tzn powyżej 15kb ,mniejsze gry wgrywają się bez problemu, używam magnetofonu jest w idealnym stanie wymieniony pasek itd.
Dorobiłem też w magnetofonie wejście line in , przez smartfon z programem tapDancer jest tak samo ,małe gry wgrywają się bez problemu a większe za cholerę.
Przychodzi mi na myśl tylko wymiana kondensatorów , może gdzieś siada po drodze napięcie czy coś?
Proszę o pomoc fachowców od c64, gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy.
Re: Pomoc Comoodore 64.
Zglasza 38911 wolnych bajtów?
Jakies testy pamięci przeprowadzałeś?
Mialem cos podobnego rok temu. Na tescie CPU byla ok. Wymienilem CPU i wszystko znowu leci u mnie.
- -- --- ---- ----- ------ NO CARRIER ------ ----- ---- --- -- -
Witam podepnę się do tematu moja płyta 250469 rev.B a o to mój problem
Co się zepsuło moje podejrzenia zasilacz lub PLA, Czy ktoś miał podobny przypadek?
- 1000009324.jpg (3.27 MiB) Przejrzano 922 razy
- 1000009323.jpg (2.33 MiB) Przejrzano 922 razy
Pierwszy ekran sugeruje, że to CIA: https://www.pictorial64.com/#u2
Sprawdzałem na tej stronie wyszło mi że pamięć koloru ja mam ją w układzie PLA SHARP 252535-01
Podłączyłem c64 jeszcze raz przez chwilę może z 10 sekund ok potem kursor przestał migać i ten sam obraz jak na zdjęciu nr 1
Pomierzyłem zasilacz mam 5,1v DC czyli ok a na nóżkach od 9v AC jednej 0v na drugiej 0,3v teraz nie wiem czy pod obciążeniem ukazuje się tam napięcie czy powinno być na wtyczce?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2025, 19:47 przez Sebastian030, łącznie zmieniany 6 razy.
Na zdjęciu nr 2 tego nie widać ale literki niektóre są bardziej rozjaśnione
Źle mierzyłeś sekcję 9V ACSebastian030 pisze: ↑18 maja 2025, 19:38Pomierzyłem zasilacz mam 5,1v DC czyli ok a na nóżkach od 9v AC jednej 0v na drugiej 0,3v teraz nie wiem czy pod obciążeniem ukazuje się tam napięcie czy powinno być na wtyczce?
Problem z moim commodorkiem rozwiązany, w skrócie schrzaniłem lutowanie podstawki pod kernal poprawiłem luty chwile było ok potem zwiecha tyle czasu około 2 minut pracy wystarczyło aby podłączyć kart diagnostyczny i tam zgłasza U1 CIA kurcze z kąd wziąść 6526A. Postanowiłem przyjżeć sie piną wydawały się niektóre lekko zielone postanowiłem przelutować i pomogło c64 działa jak dawniej.
