Bitmap memory / Screen memory / Color RAM
Cyprian
#1 Post autor: Cyprian »
Hej,
w ramach nauki programowania C64 przetestowałem kod viewer_hires.a ze stony https://github.com/agnesh/C64tools. Dostosowałem go do KickAssemblera no i działa ok - pokazuje kolorowy obrazek w HiRes.
Okazało się jednak że mam problem ze zrozumieniem/rozróżnieniem terminów - Bitmap memory / Screen memory / Color RAM
Bitmap memory - adres $D018. Rozumiem że w przypadku HiRes jest to zwykła bitmapa w rozdzielczości 320x200 jeden bit per pixel, organizacja bajtów w formacie C64.
Color RAM - pamięć SRAM pod adresem $D800, z definicją kolorów per ekran znakowy 40x25
Screen memory - adres $D018. Viewer_hires.a używa tego do definicji kolorów dla bitmapy HiRes. Co to jest? Czemu kolory są definiowane tutaj a nie w Color RAM?
Dzięki
http://260ste.atari.org
Re: Bitmap memory / Screen memory / Color RAM
#2 Post autor: carrion »
W hiresie d800 nie jest używane tylko screen ram właśnie ktory w tym trybie zachowuje sie tak samo jak d800. Reszte rozumiesz dobrze.
Cyprian
#3 Post autor: Cyprian »
czyli Screen ram i Color ram są używane zamiennie? Jeśli tak to w jakich trybach?
Cyprian
#4 Post autor: Cyprian »
Cyprian pisze:
13 kwie 2020, 12:46
ok chyba znalazłem:
http://sta.c64.org/cbm64disp.html
#5 Post autor: carrion »
@Cyprian
Zgaduję że to ty piszesz też na AOL? Jeśli tak to chętnie bym spojrzał na twój program którym testujesz prędkość CPU.
Nie do końca zrozumiałem po co w takim teście raz na ramkę musisz pograć screen ram.
Cyprian
#6 Post autor: Cyprian »
14 kwie 2020, 10:12
@Cyprian
Tak to ja, nie ma za dużo moich imienników zajmujących się retro :)
Niedługo wrzucę kody źródłowe, muszę go tylko oczyścić.
14 kwie 2020, 10:12
nie modyfikuję screen ram, chodziło mi o naświetlenie tego że w trybie graficznym "sprzęt" w każdej ramce odczytuje z ramu oprócz bitmapy również jeszcze dane screen ram, co może mieć wpływ na wydajność procesora.
W A8 wygląda to inaczej. Nie wszyscy mają świadomość jak działa w ogóle sprzęt, a tym bardziej "konkurencyjna" platforma.
Podsumowując, moim celem nie jest jakaś wojenka C= vs /|\ tylko czysta ciekawość dotycząca rozwiązań sprzętowych.
Myślę że niepotrzebnie na AOL wrzucane są takie sugestie.
Cyprian
#7 Post autor: Cyprian »
Test w załączniku.
Rzuć okiem czy kod nie zawiera jakichś błędów a może czegoś brakuje?
Czas wykonania mierzę 'uchem' czyli w Audacity odległość pomiędzy pyknięciem na początku i pyknięciem na końcu testu
LZ4 Test_A8_C64.png (63.81 KiB) Przejrzano 4392 razy
LZ4 Test_A8_C64.zip
(34.68 KiB) Pobrany 194 razy
Cyprian
#8 Post autor: Cyprian »
znalazłem błąd.
"Beep" działa na 6581 a na 8580 jest cisza. Aktualny kod to:
.macro BeepON() {
	lda	#$0F
	sta	$D418 		// SID filter / volume
.macro BeepOFF() {
	lda	#$00
Macie jakieś wskazówki co do 8580 ?
Cyprian
#9 Post autor: Cyprian »
poprawiłem beep, teraz działa też z SID 8580
LZ4 Test_A8_C64_v2.zip
(34.76 KiB) Pobrany 179 razy
#10 Post autor: carrion »
ale przyznaj się... tę mapę kolorów to ręcznie robiłeś? ;)
uruchomiłem i ... działa.
nie wiem czy twoja metoda pomiarowa jest OK. może lepiej zrobić tak że odpalić przerwanie rastra i zliczać ramki?
Wtedy dostaniesz konkretną liczbę 1/50 (jednych pięćdziesiątych) części sekundy.
Nie wiem czy na atari da się tak zrobić ale pewnie tak...
A sam test... no cóż jak procek w C64 jest wolniejszy to i efekt działania będzie wolniejszy.
Ale dobrze wiemy że nie tylko o procek chodzi...
ehem, sprajty... ehem mapa kolorów... ehem 256 zanków... ehem ;)
Cyprian
#11 Post autor: Cyprian »
16 kwie 2020, 19:49
w excelu :)
potrzebowałem coś na szybko, co pokaże możliwości kolorystyczne HiResa.
16 kwie 2020, 19:49
da się tak zrobić, z tym że ta moja jest dla mnie łatwiejsza do zmierzenia no i dokładniejsza.
Jest to zwykłe granie sampla na SIDzie. Jaka jest ich górna częstotliwość grania? Jeśli 48KHz, to tutaj mamy dokładność 1/48000 sekundy.
16 kwie 2020, 19:49
nie no, wiadomix.
tak jak pisałem nie chodzi o jakieś wojenki, tylko czysto techniczne porównanie CPU versus RAM.
