Stacja 1541-II trochę dziwny problem
ppperkoz
#1 Post autor: ppperkoz »
Cześć,
Mam dość dziwny problem z moją stacją dysków 1541-II. Po kilku tygodniach używania, przeniosłem cały hardware do nowej szafki, stacja przestała wczytywać pliki, po wpisaniu komendy LOAD itd. trochę poterkotała i pojawiał się ERROR, zielona dioda mruga. Myślałem, że stacja padła, zacząłem rozglądać się za możliwością naprawy. W międzyczasie kupiłem drugą stację, niestety zachowuje się tak samo jak pierwsza, pomyślałem że może problemem jest kabel do przesyłu danych - kupiłem nowy kabel. Bez zmian. Ostatnio przesunąłem stację w inne miejsce (bez odpinania przewodów, po prostu przepchnąłem ją kilkanaście cm w prawo) - DZIAŁA normalnie! Podłączyłem druga w tym samym miejscu, również działa. Przesunąłem na stare miejsce - nie działają obie. Podsumowując, jak przewody są trochę wygięte w bok i bardziej naciągnięte - wszystko działa normalnie. Do obydwu stacji mam jeden zasilacz, może on jest problemem. Może ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją. Będę wdzięczny za pomoc.
C64C + Commodore 1702 + Ultimate II+
Stoopi
Re: Stacja 1541-II trochę dziwny problem
#2 Post autor: Stoopi »
Posprawdzaj multimetrem przewod od stacji dyskow az do lutow na plycie glownej.
Re: RE: Stacja 1541-II trochę dziwny problem
#3 Post autor: starymarabut »
ppperkoz pisze:Cześć,
Jak kabel wymienion i jest to samo to potraktuj lutownica punkty lutowania gniazda z płytą w kompie.
Re: RE: Re: RE: Stacja 1541-II trochę dziwny problem
#4 Post autor: starymarabut »
starymarabut pisze:
Kabel zasilania stacji najpra wdopodobniej przerywa gdzieś zaraz za wtyczką.
ppperkoz
#5 Post autor: ppperkoz »
Dzięki za podpowiedzi. Zastosuję i dam znać co wyszło.
